Ако на място му трепти може и да е маховик. Ако трептенето е в движение, може да е от тампони , но може и от лагер, може и от друго да е, да не го хвърляме човека в разходи.
Трудно ускорява
При мен от място си трептеше, и мен ме плашиха с маховик, но маховика си беше перфектен, така че не стряскайте колегата веднага с най-лошото.
Ако е маховик няма да се размине само с вибрации, със сигурност при потегляне колата ще тресе доста здраво, а и се чуват тракания при натискане и отпускане на съединителя.Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
Точно затова казах, че може да е от много неща, но попринцип на Алфите маховиците карат по 200к + зависи от животното зад волана. Никой не плаши колегата, а и най-вероятно няма проблем с маховика, просто се изтъква като евентуална опция. Иначе до колегата, на който не му върви колата и пита за съединителя, ако не ти буксува няма смисъл да се притесняваш от него.Fiat Bravo II 1.4 16v
Първоначално публикувано от mell0 Покажи съобщениеТочно затова казах, че може да е от много неща, но попринцип на Алфите маховиците карат по 200к + зависи от животното зад волана. Никой не плаши колегата, а и най-вероятно няма проблем с маховика, просто се изтъква като евентуална опция. Иначе до колегата, на който не му върви колата и пита за съединителя, ако не ти буксува няма смисъл да се притесняваш от него.
Ако стигне до смяна - запасил съм се и с нов комплект съединител за 180лв., а имам и два читави, проверени маховици (покрай моите патила)
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеТи беше с дизел, нали> Ако си с дизел и съвсем леко натиснеш педала и усетиш треперене се готви за проблем
Първоначално публикувано от Pantheon Покажи съобщениеПри леко натискане не го усещам толкова. Само като си подпра кракът на педала, без никакво усилие.
Или от завода ти правят отстъпкаLancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
Първоначално публикувано от viktorsterev Покажи съобщениеЦецо нищо лично,но точно такава цена няма никъде.Сори за спама,ама не се сдържах.
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=93389
Нещо не ми се връзва като знам колко пари струваLast edited by viktorsterev; d.m.y г., 21:46.Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
Момчета,хайде да не спамите повече?
Цецко продавай си частите на сергията. Имаш си и линк към нея,който го интересува,ще я посети!
Пай сеее ...Две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост, и аз не съм сигурен за Вселената.
Първоначално публикувано от Pantheon Покажи съобщениеПри леко натискане не го усещам толкова. Само като си подпра кракът на педала, без никакво усилие.Fiat Bravo II 1.4 16v
Първоначално публикувано от Zlobich Покажи съобщениеМомчета,хайде да не спамите повече?
Пай сеее ...
---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Първоначално публикувано от mell0 Покажи съобщениеДа не те плаши това. Това са предадени вибрации или е възможно лагера да е потръгнал малко. Щом не тресе при тръгване и при гасене не се чуват шумове откъм маховика си карай колата и не се вталясвай.
Първоначално публикувано от mell0 Покажи съобщениеДа не те плаши това. Това са предадени вибрации или е възможно лагера да е потръгнал малко. Щом не тресе при тръгване и при гасене не се чуват шумове откъм маховика си карай колата и не се вталясвай.Lancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
Първоначално публикувано от viktorsterev Покажи съобщениеНищо и няма на колата,на една от служ.Дачии педала пулсира така а и леко претриса от близо 100 000,а сега е на 115 000😃.Кара се само в София
